Collapse/Expand Collapse/Expand
Recherche avancée
Logitech G13
Ecrit par : Resh - Le 11 f憝rier 2012 à 18:19:33
J'en parlais ailleurs il y'a quelque jours, cherchant toujours r徼ssir ne rien foutre mais de plus en plus vite, je viens de faire l'acquisition de cette sympathique geekerie :
Le G13 donc, n'est pas un nouveau truc la mode, c'est un p廨iph廨ique qui la base cible les joueurs (droitiers uniquement), sorti en 2008, mais qui n'a pas connu un franc succ鋊 commercial.
Mais mon avis pour une seule simple raison : Les gens n'arrivent pas facilement changer leurs bonnes vieilles habitudes avec leur bon vieux clavier. Et comme je vais essayer de le d幦ontrer ; c'est bien dommage !
Enfin pour eux, parce que du coup pour les autres qui voudraient essayer il est facile trouver en occasion reconditionn嶪 pour moins de 60 frais de ports inclus.
Je ne vais pas faire un tour complet de la b皻e, les reviews abondent d嶴 sur le net, je confirme quand m瘱e tous les avis positifs sur l'ergonomie et la qualit mat廨ielle de l'ensemble, mais il ne faut pas non plus s'attendre du clavier m嶰anique.
De plus si le stick est bien analogique, les jeux PC ne le reconnaissent pas comme tel de toute facon, il faudra donc se contenter d'un bon vieux 4-way, mais avec une interpolation pas d嶲ueu du tout.
Son vrai d嶨aut est d'皻re positionn verticalement contrairement celui du nostromo, le pouce n'est donc pas plat dessus, il adh鋨e mal et glisse dans les phases de jeu intense, cependant je pr嶨鋨e largement 蓷 au bon vieux ZQSD. (3 doigts pour 8 directions... Franchement... ド a fait son temps, n'en d廧laise mes amis int嶲riste du jeu au clavier !)
Mais tr瞚e de blabla, je ne suis pas l pour causer jeu vid廩, je vais plut矌 donner un petit retour d'exp廨ience pour une utilisation avanc嶪 quand on l'utilise pour autre chose, comme ZBrush par exemple, donc sans plus tarder, voici ma configuration actuelle :
-Vous n'aimez pas la navigation dans ZBrush avec un clavier standard ?
Vos doigts ne sont pas l'aise, parfois c'est votre pouce sur ctrl, parfois c'est votre petit doigt, parfois aucun des deux, dans tous les cas c'est pas confortable, et vous vous m幨angez tout le temps les pinceaux ?
Du coup, hop, ctrl maj et alt en permanence sous l'annulaire l'index et le majeur, dans une position parfaitement naturelle, et avec des touches l嶲鋨ement creus嶪s pour bien se rep廨er en aveugle.
-Vous n'aimez pas le clic droit sur les stylets ?
Ca vous oblige le tenir toujours de la m瘱e mani鋨e, la m瘱e hauteur, donc utiliser le coude et le poignet alors que vous 皻es plus du genre dessiner avec les doigts ?
Hop, on met le clic droit sous le pouce gauche, et on en parle plus
-Vos touches Z et D sont us嶪s tellement vous vous d嶰hainez sur l'undo et les changement de subdiv ?
Hop, on fout ca sur le stick, rembobiner l'action simplement en le tirant vers la gauche c'est vraiment cool, et jongler aussi facilement entre les niveaux c'est particuli鋨ement agr嶧ble aussi.
-"Alors c'est R pour scale et E pour rotate... Meeerdeuh, encore rat, ca c'est 3DS" ca vous rappelle quelque chose ?
Hop, on fait des profils diff廨ents mais avec les touches au m瘱e endroit, et on laisse enfin nos logiciels pr嶨廨廥 seuls avec leur absurdit廥.
Aucun probl鋗e, on change de fen皻re et le profil change tout seul. Et juste pour le style, la couleur du r彋ro嶰lairage et de l'嶰ran peux changer en m瘱e temps ! J'ai du blanc par d嶨aut, un joli orange sous ZBrush, du bleu sous 3DS... 16 millions de couleurs, l'embarras du choix.
-"FocalShift = O, z intensity = U..." Ca vous rappelle quelque chose ?
Bah moi pas ! Comment on peux retenir des raccourcis aussi peu parlant ?
En regroupant les touches par types, en haut gauche, ca va beaucoup mieux d嶴. J'ajoute que maintenant je les utilise avec ce super petit plug in, parce que quitte changer mes habitudes autant y aller fond
Bref, vraiment le G13 est bien fait, tr鋊 utile, mais il est temps que je parle des limites de la b皻e, parce qu'il y'en a.
Vous lirez un peu partout que le G13 (et le G15 et tout les claviers gamers de logitech) permettent de g廨er des macros, incluant des d幨ais entre les touches et ce genre de joyeuset廥. En apprenant ca j'彋ais enthousiaste, mais en r嶧lit ces macros sont trop simplistes.
-On peux lier une touche un combo de touche, ok. Exemple : G1 => ctrl+Z.
Mais on ne peux pas lier un combo de touches une touche ! Exemple : G1 + G2 => F1
Et dans mon cas c'est probl幦atique, les raccourcis ZBrush F1 F6 sont bien pratiques, mais ils ne peuvent pas 皻re chang廥, et on ne peux pas non plus en attribuer ctrl+F1
En cons廦uence, je ne peux donc pas avoir 6 touches de brushes qui deviennent ces 6 touches F quand je maintiens ctrl.
Impossible 嶲alement d'incr幦enter le draw size avec ctrl + stick haut...
-Seconde chose que ces macros ne savent pas faire ; d嶰lencher un combo en appuyant sur la touche, et/ou un autre en la rel歊hant.
Par exemple si je veux zoomer d'un seul doigt.
Je peux configurer une touche ctrl + clic droit, avec un petit d幨ai entre les deux, ca marche bien, seulement je ne peux pas lui demander de rel歊her le clic droit avant ctrl comme le veux ZBrush, donc c'est inexploitable.
A moins bien de recourir des scripts AutoHotKey, ce que je ferais probablement tr鋊 prochainement !
Mais pour l'heure, ce pav 彋ant d嶴 beaucoup trop long il est tant de conclure.
Est-ce que le G13 vaut le cot ?
OUI
Alors bien sur ce genre de joujou ne rends pas plus talentueux, mais il offre un gain de rapidit non n嶲ligeable, et surtout, un gros gain de confort, physique comme mental.
MAIS
ド demande quelques sacrifices.
-D嶴 il faut bien r嶨l嶰hir au layout qui nous convient, bien r嶨l嶰hir quelle logique commune on peux appliquer chaque profil pour que les raccourcis semblent naturels et unifi廥 entre chaque logiciel.
Il faut se battre en m瘱e temps avec les raccourcis du G13, ceux de chaque soft, voire avec AutoHotkey, et je vous garanti que c'est se coller des migraines, j'y ai pass plus d'une journ嶪 et je n'ai toujours pas fini.
-Ensuite il faut faire l'effort de tout reprendre 0, voire de se mettre s廨ieusement aux raccourcis clavier pour ceux qui y sont rest r嶨ractaires. Les vieux r嶨lexes sont tenaces, et on se surprends souvent appuyer machinalement sur G1 pour faire echap ou G22 pour espace par exemple.
Mais avec un peu de pratique, ils disparaissent, et ce sont NOS raccourcis qui deviennent instinctifs.
Avant pour un redo, je pensais "ctrl+shift+z", je regardais mon clavier, je me tordais les doigts, j'appuyais et je revenais mon 嶰ran.
Maintenant... Je le fais sans regarder, sans m瘱e y penser, d'un simple petit geste du pouce.
Simplement La meilleure IHM possible en attendant les implants bioniques !
Votre menu personnel -
Bienvenue à toi, invité !
avatar
Pour avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de ZBrush France, vous devez vous identifier.
Si vous n'êtes pas encore membre. Inscrivez-vous sans plus attendre pour rejoindre notre sympathique communauté francophone d'infographistes et d'artistes de tous niveaux.
ZBrush Live en direct -
Top sujet pris au hasard -
Qui est en ligne ? -
112 Invit廥, 0 Membres
Record de connexions
Aujourd'hui : 137
Record absolu : 206
Stats du forum
En ligne : 112 personnes
Total des membres : 12815
Total des sujets : 12360
Total des messages : 175915
Vos derniers travaux ZBrush -
Vos questions sur ZBrush -
-Menu rapide personnalisation
23 janvier 2020 à 17:08:15
Une question de trankilou
-Zbrushcore export 2D
18 janvier 2020 à 13:41:11
Une question de Mmfa
-Probl鋗e de sphere sur SCULPTRIS
15 janvier 2020 à 17:01:44
Une question de PhilippeF
-Probl鋗e Subdivision
12 janvier 2020 à 20:12:37
Une r廧onse de Frenchy Pilou
12 janvier 2020 à 19:15:55
Une r廧onse de elPescadort
12 janvier 2020 à 18:33:32
12 janvier 2020 à 17:37:09
Une question de elPescadort
-Subtools bloqu廥 en bloc
10 janvier 2020 à 15:11:27
Une r廧onse de michel fontaine
10 janvier 2020 à 12:38:20
Une r廧onse de Polyworkshop
10 janvier 2020 à 10:18:26
10 janvier 2020 à 00:58:44
-Mise jour Zbrush 2020
07 janvier 2020 à 22:12:57
Une r廧onse de Peterbob
