ZBrush 4R8 P1 est maintenant disponible pour téléchargement.
Ce patch est fortement recommandé pour tous les utilisateurs et comprend un certain nombre de modifications pour améliorer la stabilité dans ZBrush 4R8:NOUVEAU - Les licences flottantes pour les clients ont été diffusées avec le Patch 1.
- Ajout d'un curseur "Moduler par couleur" pour le NanoMesh.
- La préférence booléenne a été ajoutée pour permettre au contrôle de l'utilisateur de supprimer les fichiers temporaires Make Boolean Mesh.
- Une brosse Claytubes-Constant a été ajoutée. Cela permettra une profondeur constante à la surface lorsqu'une cible Morph est appliquée.
- Un projet de modèle Brush3D a été ajouté avec un contour de polygroupe. Cela facilitera la préparation de VDM.
MISES À JOURIMM Viewer - Mise à jour de la visionneuse IMM pour la mise à jour instantanée lors de l'insertion ou la suppression d'éléments.
- IMM Viewer pour l'éteindre immédiatement lorsque l'utilisateur modifie les paramètres de préférences.
- IMM Viewer Préférences à enregistrer avec n'importe quelle configuration UI.
Brosses - Les brosses qui ont été enregistrées avec des versions plus anciennes auront la "Taille de la carte adaptative" dans le menu Brush> Alpha et Texture mis à zéro pour être compatible avec les versions antérieures de ZBrush.
- La brosse ClayTubes aura maintenant des échantillons rapides par défaut afin d'être compatible avec les versions antérieures de ZBrush.
- Le nouveau trait Shift-to-line sera automatiquement désactivé lors de l'utilisation de la brosse de lissage.
- Mise à jour pour éteindre la nouvelle Shift Line lorsque la touche MAJ est pressée avant de toucher la surface.
ZModeler - L'action de Brush Edge insère par défaut une seule boucle de bord au lieu de plusieurs boucles.
UI - Les palettes personnalisées peuvent maintenant être supprimées et l'interface utilisateur reflètera immédiatement la modification.
- La taille du bouton peut maintenant être réglée sur 120 maximum. Cela permettra de gros textes et des boutons. Idéal pour les écrans plus grands.
- Les palettes personnalisées peuvent maintenant être supprimées.
- La police sur Mac OS X devrait maintenant être plus facile à lire.
GoZ - Tous les SubTools visibles sont maintenant envoyés à l'application cible.
Plugins - 3D Print Hub exportera maintenant des textures lorsqu'un VRML est exporté.
- 3D Print Hub peut envoyer à Preform et enverra tous les SubTools visibles.
- FBX Export a maintenant les UVs fusionnées .
Autre - Make Union Mesh est maintenant compatible avec OSX Mavericks 10.9
- Le sous-tracé de Timeline sera désactivé par défaut pour être compatible avec les versions antérieures de ZBrush.
- L'Inflate avec clic droit sur la ligne Transpose a été supprimée (cela sera remplacé par des déformateurs futurs).
Cette liste n'est pas exhaustive. Il ne présente que les mises à jour les plus importantes. D'autres mises à jour plus petites ont également été réalisées.
Pour en savoir plus sur ZBrush 4R8,
cliquez ici.
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin de déterminer les étapes de mise à niveau appropriées pour votre système.Si vous effectuez une mise à niveau de ZBrush 4R7 ou plus vieille, suivez les
instructions complètes ici. Votre installation de ZBrush 4R8 sera la version P1 dès le début.
Si vous avez déjà mis à niveau vers ZBrush 4R8, avec ZBrush fermé, accédez à votre dossier ZBrush 4R8 et exécutez l'application
ZUpgrader. (Ne lancez pas "Mise à jour" ou "Mise à jour" ou autre chose. Vous devez exécuter ZUpgrader.) Cela mettra à jour votre installation 4R8 vers 4R8 P1. Vous n'aurez pas besoin de réactiver ZBrush après la mise à jour.
Si vous rencontrez des problèmes avec le ZUpgrader, téléchargez le programme de mise à jour approprié pour votre plate-forme:
Mac OS X ou
Windows. Après le téléchargement, ce fichier peut être exécuté à phttp://zupdates.pixologic.com/upgraderz4r8p1/ZBrush_4R8_P1_Updater_WIN.exeartir de n'importe lequel de votre système, y compris le dossier Téléchargements. Il vous mettra à jour sur ZBrush 4R8 P1 sans avoir besoin d'être activé ultérieurement.
Si, pour une raison quelconque, aucune méthode de mise à jour ne fonctionnera pour vous - ou si vous préférez simplement avoir une installation ZBrush 4R8 P1 complètement fraîche -
Désinstallez ZBrush 4R8, puis installez ZBrush 4R8 P1 en utilisant l'installateur
complet trouvé à l'étape 2 ici. Vous n'avez pas besoin de désactiver 4R8 avant de le faire, mais vous devrez effectuer une nouvelle activation Web après l'installation pour générer un code d'activation de remplacement.
Happy ZBrushing!
